SMTAB comando
Crea bridas a una pieza de chapa.
Iconos:
Método
Hay dos flujos de trabajo principales:
- Convierta un cruce en cruce con pestañas (en modo de ficha Único o de ficha de matriz).
- Convertir un borde duro curvado en una conexión curvada con pestañas de una brida y un codo (o codo abombado).
Opción dentro del comando
- Sola pestaña
- Crear pestaña única.
- Longitud
- Define la longitud de la pestaña (1). La pestaña se coloca simétricamente con respecto al punto central.
- Punto central
- Posiciona la pestaña a lo largo del cruce. Los campos de dimensión dinámica muestran la distancia a los puntos finales de la unión (2). Pulse la tecla TAB para cambiar entre los campos Ángulo y Longitud.
- Pestaña Array
- Crea varias pestañas.
- Voltear pestaña
- Permite alternar entre dos configuraciones posibles cuando la característica de la pestaña no es simétrica con respecto a los lados de la unión.
- Número de ranura
- Define el número de ranuras.
- Distancia
- Define la distancia entre las pestañas.
- Longitud
- Define la longitud de una pestaña.
- Radio redondo
- Crea una ficha con filete con un radio de filete determinado.
- Distancia de chaflán
- Crea una ficha con chaflán con un parámetro de chaflán determinado.
