Comando SOLIDIFICAR
Convierte las mallas en sólidos.
Icono:
Descripción
Convierte regiones y (grupos de) mallas en sólidos (y superficies planas), tanto en el espacio modelo como dentro de las definiciones de bloque.
El comando intenta convertir las mallas en superficies, luego coser superficies donde sea posible y, finalmente, convertir las superficies cosidas en sólidos. A continuación, intenta reasignar las propiedades de cada superficie o referencia de bloque convertida (para volver a aplicar colores, materiales, etc.).
Opciones dentro del panel contexto de comando
- Entidades
- Configuración
- Entidades
- Selecciona todas las entidades del dibujo
- Le permite elegir qué entidades seleccionar.
- Todo el dibujo
- De forma predeterminada, el panel selecciona todas las entidades del espacio modelo.
- Configuración
- Convertir en superficie si no es posible coser
- Marque la opción para que el algoritmo detecte y convierta las mallas en superficies.
- Tolerancia de costura:
- Define el espacio máximo dentro del cual se realizará la costura.
- Usar tolerancia automática
- El algoritmo determina automáticamente una tolerancia de costura. Esta opción es muy recomendable.
- Uso personalizado
- Permite escribir un valor de tolerancia de costura expresado en unidades de dibujo.
- Resultados
- Menú de tipos de resultados
- Resultados
- El panel contextual de comandos muestra las sugerencias de resultados en una vista de árbol.
Haga clic en los nombres de las entidades de la lista para previsualizarlas o resaltarlas en el espacio modelo (si es posible). Para agregar o quitar entidades a la vista previa, use las teclas Mayús y Ctrl y las opciones Seleccionar todo y Borrar selección .
Haga clic con el botón derecho en el nombre de una entidad de la lista para mostrar un menú contextual. Utilice la opción Zoom para ampliar la vista a las entidades resaltadas.
Marque las casillas de verificación para editar la lista de entidades que se van a convertir.
Presione el botón Finalizar para aceptar la selección.
- Muestra la lista de tipos de resultados (sólido 3D, superficie, no unido, no se pudo crear superficie).
Seleccione/anule la selección de los tipos de resultados en el menú para filtrar los resultados mostrados en la vista de árbol.
- Para obtener un modelo más limpio, puede utilizar los comandos LIMPIA, SIMPLIFY y DMSIMPLIFY/DMSIMPLIFYALL (para el nivel de licencia BIM, utilice también el comando BIMIFY).simplify
- El comando SOLIDIFICAR está integrado en la rutina Reparar importaciones 3D del comando DWGESTADO. También puede agregarlo a su propia rutina personalizada de DWGESTADO (consulte el artículo sobre el comando DWGESTADO ).
