SOLPERFIL comando
Crea representaciones de líneas ocultas de sólidos 3D en las ventanas de diseño.
Ícono:
Método
Seleccione uno o más sólidos 3D y cree representaciones de línea oculta de ellos. Las representaciones son bloques.
Nota:
- Este comando solo funciona en el espacio modelo de una ventana gráfica de la pestaña de diseño. Utilice el comando ESPACIOM para activar la ventana gráfica del espacio del modelo.
- Este comando no funciona con ningún otro tipo de entidad 3D o con sólidos 3D a los que se hace referencia externamente (xrefs). BricsCAD puede filtrar las entidades no elegibles.
Opciones dentro del comando
- ¿Usar capas separadas para líneas ocultas?
- Determina que las líneas ocultas de Id. se colocan en una capa separada de las líneas visibles.
- Si
- Crea dos bloques 2D, uno para las líneas visibles situadas en la capa PV (1) y otro bloque para las líneas ocultas en la capa PH (2).
- No
- Crea un bloque de líneas ocultas y visibles en la capa PV.
- ¿Proyectar el resultado en el plan?
- Determina si los perfiles son proyectados (si los bloques resultantes son 2D).
- Si
- Las líneas de perfil se proyectan sobre el dibujo. Los sólidos 3D (1) se proyectan en un plano paralelo a la ventana gráfica de la maqueta, creando un bloque en 2D (2).
- No
- Sin proyección, los bloques están hechos de entidades 3D.
- ¿Ocultar bordes tangenciales?
- Activa la visualización de las líneas tangenciales.
