STATBAR comando
Activa la variable del sistema STATUSBAR.
Descripción
Activa la variable de sistema STATUSBAR para mostrar u ocultar la barra de estado. Puede lanzar este comando en la línea de comandos o dentro de otro comando precediéndolo con un apóstrofe: 'STATBAR.
  • On: activa la variable de sistema STATUSBAR.
  • Apagado: apaga la variable del sistema STATUSBAR.
  • Alternar: cambia la variable del sistema STATUSBAR a lo opuesto de la configuración actual.
