SALVASTL comando
Exporte sólidos 3D y mallas herméticas.
Ícono:
Descripción
Exporta sólidos 3D y mallas estancas en un formato que se puede utilizar para la estereolitografía (impresión 3D).
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando SALVASTL:
- Exporte sólidos 3D.
- Exportar mallas.
Opciones dentro del comando
- Crear archivo binario STL
- Determina si el archivo de salida está en formato binario o ASCII.
- Seleccione la suavidad de los objetos exportados a un archivo STL
- Ajusta la calidad de las entidades exportadas.
- Bajo
- Exportaciones con FACETRES = 0,5.
- Medio
- Exportaciones con FACETRES = 2,0.
- Alto
- Exportaciones con FACETRES = 10.
- PorDefecto
- Se utilizan las propiedades del modelador desde Configuración.
