STRING comando
Crea una entidad de Cadena Civil - objeto 3D compuesto por segmentos de línea y curvas.
Ícono:
Descripción
Cree una entidad de Cadena Civil utilizando líneas y curvas 3D.
Las cadenas se organizan en grupos de cadenas. Las cadenas dentro del mismo grupo tienen la opción para interactuar entre sí cuando se cruzan, creando un punto de elevación en el intersección. Cruzan exactamente por la misma elevación.
Nota: Las Cadenas Civiles se pueden utilizar como entidades de entrada de para la explanación, líneas de rotura de superficie TIN y líneas base de corredor. Rellenan el vacío entre las polilíneas (3D) y la funcionalidad Alineación.
Método
Para crear una cadena de caracteres civil, especifique los puntos y sus elevaciones.
Nota: Las cadenas de caracteres se pueden importar desde datos topográficos, LandXML o desde un dibujo de Civil 3D
que contiene líneas características.
Opciones dentro del comando
- Superficie
- Permite seleccionar una superficie TIN de la que extraer la elevación.
- Diferencia
- Permite especificar una diferencia de elevación con respecto al punto anterior.
- Pendiente
- Permite especificar una pendiente (1:x).
- Grado
- Permite especificar una calificación en %.
- ELevación
- Permite especificar una elevación del punto.
- arc
- Permite dibujar un arco especificando su punto final.
- Cerrar
- Dibuja automáticamente una línea 3D desde el punto final del último segmento hasta el punto inicial del primer segmento y finaliza el comando.
