STRINGELEVATIONFROMSURFACE comando
Asigna las elevaciones de una superficie a la geometría y los puntos de elevación de una entidad Civil String.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Elevaciones desde superficie para definir los parámetros de elevación desde superficies.
Seleccionar una superficie:
Muestra la superficie seleccionada. Puede seleccionar una superficie de la lista desplegable o hacer clic
para seleccionarla en el área de dibujo.
Insertar puntos de elevación en intersecciones con aristas de triángulo de superficie
Si está marcada, inserta el punto de elevación en cada punto en el que la Cadena Civil cruza el borde de un triángulo de superficie TIN.
Desplazamiento de elevación a la superficie
Si está marcada, puede definir si la entidad de la Cadena Civil se crea por encima o por debajo de la elevación de la superficie TIN especificando un valor para un desplazamiento de elevación a la superficie.
