DIFERENCIA comando
Realiza la operación de resta booleana.
Ícono:
Alias: SU
Descripción
Realiza operaciones de sustracción booleana en sólidos 3D y regiones 2D eliminando las porciones superpuestas de unos y otros.
Nota: En el nivel de licencia BricsCAD Lite, el comando solo se aplica a las entidades de región.
Método
Seleccione el objeto del que desea restar y los objetos a restar. La variable de sistema DELETETOOL determina si las entidades de origen se eliminan o conservan.
Nota: El resultado de este comando es sensible al orden de selección de las entidades.
  • Se restó un cilindro de una esfera (1) y viceversa (2).
  • El orden de selección de las entidades también se aplica a las regiones.
Nota: Puede interrumpir el comando presionando el botón CANCELAR.
