PROPSOL comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Luces seleccionadas.
Ícono:
Alias: SUN
Descripción
Abre el Explorador de dibujos con la categoría luces seleccionada para ver y modificar las propiedades del sol en el dibujo actual.
Opciones dentro del explorador de dibujos
General
Estado
Activa y desactiva el sol.
Intensidad factor
Especifica la intensidad o el brillo del sol; cuanto más alto sea el número, más brillante será la luz.
Sombras
Activa la visualización de las sombras por la luz del sol.
Nota: El color de la luz solar está codificado de forma rígida.
Calculadora del Ángulo Solar
Fecha
Muestra la fecha actual. Edita la fecha para mostrar el sol en un momento diferente del año.
Tiempo
Muestra la hora actual. Edita la hora para mostrar el sol en una hora diferente del día.
Ahorro de Energía
Alterna el efecto del horario de verano en la propiedad de hora.
Azimut
Reporta el ángulo horizontal del sol medido en sentido de las agujas del reloj desde el norte.
Nota: Esta configuración no se puede cambiar ya que el programa la calcula desde la otra configuración de esta sección.
Altitud
Informa del ángulo vertical del sol, medido desde el horizonte.
Vector de origen
Informa de la dirección de la luz solar. Esta configuración no se puede cambiar ya que el programa la calcula desde la otra configuración de esta sección.
Detalles de las Sombras Renderizadas
Tipo
Muestra sombras realistas con sombras más suaves basadas en fuentes de luz extendidas, según la propiedad Suavidad .
Suavidad
Determina el tamaño de muestreo de las sombras. Los valores más altos ofrecen mayor precisión, pero requieren más tiempo de renderizado.
Ubicación geográfica
Informa de la ubicación del dibujo en la tierra. Para cambiar la ubicación, haga clic en el botón Editar para acceder al cuadro de diálogo Ubicación geográfica ; consulte el comando POSICIONGEO.
Opciones del menú contextual
Nuevo
Carga definiciones de luz adicionales en el plano.
Eliminar
Elimina definiciones de luz del dibujo.
Renombrar
Cambia el nombre de la definición de la luz.
Seleccionar Todo
Selecciona todas las definiciones de luz.
Invertir selección.
Anula la selección actual y viceversa.
Establecer actual
Establece la definición de luz seleccionada como actual.
