PROPSOL comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Luces seleccionadas.
Ícono:
Alias: SUN
Descripción
Abre la categoría Luces seleccionada para ver y modificar las propiedades del sol en el dibujo actual.
Opciones dentro del comando
- General
- Estado
- Activa y desactiva el sol.
- Intensidad factor
- Especifica la intensidad o el brillo del sol; cuanto más alto sea el número, más brillante será la luz.
- Sombras
Activa la visualización de las sombras por la luz del sol.
Note: El color de la luz solar está codificado de forma rígida.
- Calculadora del Ángulo Solar
- Fecha
- Muestra la fecha actual. Edita la fecha para mostrar el sol en un momento diferente del año.
- Tiempo
- Muestra la hora actual. Edita la hora para mostrar el sol en una hora diferente del día.
- Ahorro de Energía
- Alterna el efecto del horario de verano en la propiedad de hora.
- Azimut
Reporta el ángulo horizontal del sol medido en sentido de las agujas del reloj desde el norte.
Note: Esta configuración no se puede cambiar ya que el programa la calcula desde la otra configuración de esta sección.
- Altitud
Informa del ángulo vertical del sol, medido desde el horizonte.
- Vector de origen
- Informa de la dirección de la luz solar. Esta configuración no se puede cambiar ya que el programa la calcula desde la otra configuración de esta sección.
- Detalles de las Sombras Renderizadas
- Tipo
- Muestra sombras realistas con sombras más suaves basadas en fuentes de luz extendidas, según la propiedad Suavidad.
- Suavidad
- Determina el tamaño de muestreo de las sombras. Los números más grandes son más precisos, pero tardan más tiempo en ser representados.
- Ubicación geográfica
- Informa de la ubicación del dibujo en la tierra. Para cambiar la ubicación, haga clic en el botón Editar para acceder al cuadro de diálogo Ubicación geográfica; consulte el comando POSICIONGEO.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Carga definiciones de luz adicionales en el plano.
- Eliminar
- Elimina definiciones de luz del dibujo.
- Renombrar
- Cambia el nombre de la definición de la luz.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de luz.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Establecer actual
- Establece la definición de luz seleccionada como actual.
