SURFPATCH comando
Crea una nueva superficie colocando un remate sobre los bordes o curvas que forman un bucle cerrado.
Ícono:
Descripción
Crea una superficie que rellena las regiones abiertas en un modelo 3D generando una superficie continua que se mezcla con los bordes o curvas que forman un bucle cerrado en la geometría circundante.
Método
Seleccione bordes o curvas de superficie, o seleccione un borde o curva de una cadena para parchear.
Nota: Si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT está activada, se muestra el widget Asistente de Hotkey . Presione la tecla Ctrl para cambiar el modo de selección.
Puede ajustar la continuidad, la magnitud de la protuberancia o agregar curvas o puntos guía para dar forma al parche. Una vez realizados los ajustes, pulse Enter para finalizar el comando.
Opciones dentro del comando
- CAdena
- Selecciona una secuencia conectada de bordes o curvas.Nota: Todos los bordes o curvas de una cadena se resaltan automáticamente al pasar el cursor sobre uno de ellos.
- Si
- Confirma que la cadena es la deseada.
- No
- Cancela la cadena seleccionada.
- CUrvas
- Añade curvas al conjunto de selección.
- Aristas
- Añade bordes de superficie al conjunto de selección.
- Continuidad
- Controla la suavidad con la que la superficie de parche se mezcla con la geometría circundante.
- G0
- Crea una tapa simple. Esta es la opción predeterminada.
- G1
- Crea una tapa más suave y refinada.
- Magnitud de la protuberancia
- Define la cantidad de curvatura o redondez en la superficie del parche.Nota:
- Cambiar la magnitud de la protuberancia requiere continuidad G1 .
- La magnitud de la protuberancia debe tener un valor entre 0 (inclusive) y 1 (exclusivo). El valor predeterminado es 0,5.
- Guias
- Permite utilizar curvas o puntos adicionales para influir en la forma de la superficie del parche.Nota: Las guías solo se pueden usar cuando la continuidad es G0.
- Aceptar
- Acepta las curvas o puntos de guía agregados.
- Cancelar
- Cancela las curvas o puntos de guía añadidos.
- Reiniciar
- Reinicia la selección de curvas o puntos adicionales.
