EDITARTIN comando
Edita una superficie TIN a través de la línea de comandos.
Descripción
Permite editar superficies TIN existentes. Las opciones de edición afectan a la forma en que las aristas TIN conectan los puntos TIN para formar triángulos. También puede eliminar puntos TIN y ejes existentes o agregar otros nuevos o cambiar la posición y la elevación de los puntos TIN existentes.
Cualquier operación de edición de superficie TIN se puede modificar en el panel Civil Explorer después de la ejecución. También es posible cambiar el orden cronológico de las operaciones de edición.
Opciones dentro del comando
Añadir puntos
Agrega nuevos puntos a la superficie TIN existente.
Nota: Estas entidades se añaden a la superficie TIN como definiciones de objetos de dibujo.
Seleccionar puntos o entidades lineales
Seleccione puntos o entidades lineales para añadir a la superficie del TIN:
Puntos de selección
Le permite especificar la ubicación del punto TIN.
Ingresar elevación
Le permite ingresar la elevación del punto TIN.
Añadir grupos de puntos
Añade puntos civiles de un grupo de puntos especificado a la superficie TIN existente.
Nota: De forma predeterminada, los puntos civiles se colocan en el grupo de puntos "_Todos los puntos". Utilice el comando GRUPOPUNTOCIVIL para crear un nuevo grupo de puntos.
Introducir nombres de grupos de puntos
Permite introducir los nombres de los grupos de puntos, separados por comas.
Agregar líneas de corte
Añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como líneas de rotura.
Seleccione el tipo de línea de corte
Le permite elegir el tipo de línea de corte.
Estándar
Agrega líneas de rotura a la superficie TIN y reconstruye la superficie TIN para que los triángulos sigan los bordes y las elevaciones de las líneas de rotura.
Proyectado
Proyecta líneas de rotura en la superficie TIN y crea nuevos triángulos, sin modificar las elevaciones de la superficie TIN.
Ajustes
Permite elegir la configuración solo para el tipo de línea de rotura estándar .
¿Usar factores de depuración?
Alterna el uso del factor de depuración.
Introduzca la distancia de depuración
Establece la distancia de deshierbe.
Introduzca el ángulo de depuración
Establece el ángulo de deshierbe.
Nota: Los vértices de línea de rotura existentes no se utilizan para crear una superficie TIN si la distancia y el ángulo entre ellos son menores que los parámetros de eliminación especificados.
¿Utiliza factores complementarios?
Alterna el uso de los factores complementarios.
Introduzca la distancia suplementaria
Establece la distancia suplementaria.
Nota: Se agregan vértices adicionales a la línea de ruptura si la distancia entre los vértices en la línea de ruptura es mayor que la distancia suplementaria especificada.
Añadir límites
Añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como límites.
Seleccione el tipo de límite:
Permite elegir el tipo de límite.
Mostrar
Muestra triángulos dentro del polígono límite.
Ocultar
Oculta triángulos dentro del polígono límite.
Exterior
Define el límite exterior de la superficie TIN. Todos los triángulos fuera del límite exterior están ocultos.
Recortar líneas de triángulo
Si
Recorta los triángulos (bordes TIN) que interceptan el contorno para seguir al polígono de contorno.
No
Elimina todos los triángulos que interceptan el polígono de límite. Esta es la opción predeterminada.
Recortar
Recorta una superficie TIN existente en el dibujo con un polígono seleccionado como límite de recorte para la superficie.
No cambia el contorno de la superficie TIN, pero afecta a todos los elementos (operaciones TIN) añadidos a la superficie TIN después del contorno del recorte. Solo los elementos ubicados dentro del contorno Recorte afectan la triangulación.
Remove Points
Elimina los puntos/vértices de los triángulos de la superficie TIN.
MUltiple
Le permite eliminar varios puntos TIN a la vez.
Intercambiar el borde
Intercambia los bordes TIN seleccionados.
Nota: Las aristas no se pueden intercambiar en los siguientes casos:
  • cuando los bordes TIN se encuentran en las líneas de corte.
  • cuando los bordes TIN se crean con la definición Agregar línea .
  • cuando la arista TIN pertenece a dos triángulos adyacentes que forman una envolvente cóncava.
Ubicación de punto
Esta definición modifica la ubicación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
MUltiple
Requiere una selección poligonal de varios puntos TIN y especificar un punto base y un segundo punto para mover los puntos TIN.
Elevación de punto
Esta definición modifica la elevación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
MUltiple
Requiere una selección poligonal de varios puntos TIN. A continuación, determine la nueva elevación absoluta o elevación delta (diferencia de elevación).
Añadir línea
Agrega un nuevo borde TIN entre los puntos TIN existentes.
Eliminar línea
Elimina las aristas TIN dentro del área de selección especificada.
Nota: Los bordes dentro del área seleccionada son de color rojo.
Quitar bordes exteriores
Elimina los triángulos en el límite exterior de la superficie TIN que tienen:
  • mayor longitud del borde.
  • longitud de borde más corta.
  • ángulo mayor que el especificado.
Nota: Puede especificar cuál de estos criterios se tiene en cuenta al eliminar los bordes exteriores.
Este método comienza a eliminar triángulos del límite exterior hacia la parte interior de la superficie TIN. Deja de eliminar triángulos cuando el último triángulo exterior cumple los criterios especificados. Eso significa que este método no elimina los triángulos interiores.
Usar longitud máxima de triángulo
Alterna el uso de la longitud máxima del triángulo.
Longitud máxima del triángulo
Permite especificar la longitud máxima del triángulo.
Usar la longitud mínima del triángulo
Alterna el uso de la longitud mínima del triángulo.
Longitud mínima del triángulo
Permite especificar la longitud mínima del triángulo.
Usar ángulo máximo
Alterna el uso del ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes.
Ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes
Permite especificar el ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes.
Minimizar las áreas planas
Busca triángulos planos y, a continuación, intercambia las aristas TIN adyacentes de esos triángulos para que su pendiente sea distinta de cero.
Este método es más útil cuando la superficie TIN se crea a partir de curvas de nivel. Comienza en el lado cóncavo de las curvas de nivel e intercambia la arista del primer triángulo para que su pendiente sea distinta de cero. El proceso continúa hasta que el método aún se asegura de que no haya triángulos planos intercambiando sus bordes.
Nota: El método Minimizar áreas planas desliza solo los bordes TIN que no se encuentran en las líneas de rotura.
Quitar elevaciones
Esta definición elimina los puntos TIN por debajo o por encima de la elevación especificada y muestra el número de puntos eliminados.
Eliminar puntos por debajo de la elevación
Activa o desactiva la opción de eliminar los puntos TIN por debajo de una elevación especificada.
Eliminar puntos con elevación menor que
Define la elevación por debajo de la cual se eliminan los puntos TIN.
Eliminar puntos por encima de la elevación
Activa o desactiva la opción de eliminar los puntos TIN por encima de una elevación especificada.
Eliminar puntos con elevación mayor que
Define la elevación por encima de la cual se eliminan los puntos TIN.
Elevar o bajar
Ajusta las elevaciones de una superficie TIN sumando o restando una cantidad especificada a la elevación de todos los puntos.
Suavizado
Permite suavizar una superficie TIN añadiendo puntos adicionales.
Introduzca el espaciado X de la cuadrícula
Permite establecer el valor de espaciado X de la cuadrícula.
Introduzca el espaciado Y de la cuadrícula
Permite establecer el valor de espaciado Y de la cuadrícula.
Introduzca el ángulo de la cuadrícula
Establece el valor del ángulo de la cuadrícula. También puede definirlo seleccionando el ángulo en el área de dibujo.
Toda la superficie TIN
Si
Selecciona toda la superficie TIN.
Seleccionar polígono
Permite definir el área de superficie TIN para el suavizado seleccionando una ventana de selección poligonal.
