TINEXTRAER comando
Extrae mallas, sólidos, puntos, caras, contornos, bordes o líneas de intersección de una superficie TIN, Nivelación o Superficie de volumen TIN, a través de la línea de comandos.
Descripción
Crea una malla o un sólido 3D entre dos Superficies TIN / Nivelaciones / Superficies de volumen TIN o entre una Superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN y la elevación o el desplazamiento vertical.
Método
Seleccione una superficie (Superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN) y elija la entidad que desea extraer o crear.
Opciones dentro del comando
Malla
Crea una malla como un desplazamiento, entre superficies o como una elevación.
Crea una malla como un desplazamiento vertical sobre una superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN.
entre Superficies
Crea una malla entre dos superficies (Superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN).
ELevación
Crea una malla verticalmente desde una superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN hasta una altura de elevación fija.
Cortar y rellenar por separado
Si está en SÍ, crea mallas separadas para el corte y el relleno.
Sólido
Crea un sólido como desplazamiento, entre superficies o como elevación.
Crea un sólido como un desplazamiento vertical sobre una superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN.
entre Superficies
Crea un sólido entre dos superficies (Superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN).
ELevación
Crea un sólido verticalmente desde una superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN hasta una altura de elevación fija.
Si está en SÍ, crea sólidos separados para cortar y rellenar.
Puntos
Extrae todos los puntos de la superficie.
Caras
Extrae todas las caras triangulares de la superficie.
Contornos
Extrae las curvas de nivel de las superficies para una elevación.
Menor
Extrae los contornos de las superficies para el valor de elevación.
maYor
Todo
Crea contornos para todas las elevaciones.
Borde
Extrae el límite exterior de la superficie.
Líneas de intersección
Extrae polilíneas 3D en la intersección entre dos superficies (Superficies TIN, Nivelaciones o Superficies de volumen TIN).
Superficie TIN
Extrae una superficie TIN de una Nivelación o superficie de volumen TIN.
