-INFORMEVOLUMENTIN comando
Genera un informe de los datos de un volumen TIN a través de la línea de comandos.
Descripción
Crea un informe de superficie de volumen TIN que se puede insertar como una tabla en el dibujo o exportar a un archivo CSV.
Método
Seleccione una superficie de volumen TIN y designe el punto de inserción de la tabla.
La información contenida en la tabla es:
Opciones dentro del comando
Exportar a csv
Permite guardar el informe como un archivo CSV. Abre el cuadro de diálogo Guardar informe para elegir un nombre para el archivo CSV.
