TCIRCLE comando (Express Tools)
Rodea texto, mtexto o entidades de definición de atributos con círculos, rectángulos o ranuras.
Ícono:
Método
Seleccione las entidades e introduzca un factor de desfase.
Opciones dentro del comando
- Círculo
- Dibuja un círculo alrededor del texto seleccionado.
- Ranuras
- Dibuja una ranura alrededor del texto seleccionado.
- Rectángulos
- Dibuja un rectángulo alrededor del texto seleccionado.
- Constante
- Rodea a las entidades seleccionadas con entidades que tienen el mismo tamaño, el tamaño de la entidad envolvente más grande.Nota: Para ranuras y rectángulos de tamaño constante, puede especificar las dimensiones que se mantienen constantes: Anchura, Altura o Ambas.
- Variable
- Se ajusta al tamaño de cada entidad seleccionada, en función del factor de desplazamiento.
