EDITARTIN comando
Edita una superficie TIN.
Íconos:
Descripción
Permite editar superficies TIN existentes. Las opciones de edición afectan a la forma en que las aristas TIN conectan los puntos TIN para formar triángulos. También puede eliminar puntos TIN y ejes existentes o agregar otros nuevos o cambiar la posición y la elevación de los puntos TIN existentes.
Cualquier operación de edición de superficie TIN se puede modificar en el panel Civil Explorer después de la ejecución. También es posible cambiar el orden cronológico de las operaciones de edición.
Opciones dentro del comando
Añadir puntos
Agrega nuevos puntos a la superficie TIN existente.
Nota: Estas entidades se añaden a la superficie TIN como definiciones de objetos de dibujo.
Añadir grupos de puntos
Añade puntos civiles de un grupo de puntos especificado a la superficie TIN existente.
Nota: De forma predeterminada, los puntos civiles se colocan en el grupo de puntos "_Todos los puntos". Utilice el comando GRUPOPUNTOCIVIL para crear un nuevo grupo de puntos.
Se abre un cuadro de diálogo:
  1. Casilla de selección
  2. Grupo de puntos
  3. Número de puntos
Permite seleccionar o anular la selección de un grupo de puntos que se va a incluir.
Grupo de puntos
Enumera todos los grupos de puntos disponibles.
Número de puntos
Muestra el número de puntos del grupo de puntos.
Agregar líneas de corte
Añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como líneas de rotura.
  1. Tipo de línea de ruptura
  2. Elevación de cruces
  3. Distancia de coordenadas medias
  4. Factore de eliminación
  5. Factor suplementario
Tipo de línea de rotura (1)
Muestra el tipo de línea de rotura seleccionado. Seleccione el tipo de línea de rotura apropiado en la lista desplegable.
Estándar
Agrega líneas de rotura a la superficie TIN y reconstruye la superficie TIN para que los triángulos sigan los bordes y las elevaciones de las líneas de rotura.
Proyectado
Proyecta líneas de rotura en la superficie TIN y crea nuevos triángulos, sin modificar las elevaciones de la superficie TIN.
Elevación de cruce (2)
Determina qué elevación se toma para la triangulación en la intersección de dos líneas de rotura, añadidas en la misma definición Añadir línea de rotura .
No permitido
La intersección se trata como una línea de rotura
Elevación mínima
Se toma la elevación de la línea de rotura inferior.
Elevación media
Se toma la elevación media entre las líneas de ruptura que se cruzan.
Elevación máxima
Se toma la elevación de la línea de rotura superior.
Distancia de coordenadas medias (3)
Agrega puntos TIN suplementarios a lo largo del arco de acuerdo con la distancia de coordenadas media, que se utiliza para la aproximación del arco.
Factor de deshierbe (4)
Alterna el uso del factor de depuración.
Distancia
Establece la distancia de deshierbe.
Ángulo (d)
Establece el ángulo de deshierbe.
Nota: Los vértices de línea de rotura existentes no se utilizan para crear una superficie TIN si la distancia y el ángulo entre ellos son menores que los parámetros de eliminación especificados.
Factor suplementario (5)
Alterna el uso de los factores complementarios.
Distancia
Establece la distancia suplementaria.
Nota: Se agregan vértices adicionales a la línea de ruptura si la distancia entre los vértices en la línea de ruptura es mayor que la distancia suplementaria especificada.
Nota: El factor de Suplementación y Reducción está deshabilitado para las líneas de corte proyectadas.
Añadir límites
Añade objetos CAD lineales seleccionados a la superficie TIN como límites.
  1. Tipo de límite
  2. Recortar líneas de triángulo
Tipo de límite (1)
Puede elegir el tipo de límite en el menú desplegable:
Mostrar
Muestra triángulos dentro del polígono límite.
Ocultar
Oculta triángulos dentro del polígono límite.
Exterior
Define el límite exterior de la superficie TIN. Todos los triángulos fuera del límite exterior están ocultos.
Nota: Las líneas triangulares no se recortan de forma predeterminada.
Recortar
Recorta una superficie TIN existente en el dibujo con un polígono seleccionado como límite de recorte para la superficie.
No cambia el contorno de la superficie TIN, pero afecta a todos los elementos (operaciones TIN) añadidos a la superficie TIN después del contorno del recorte. Solo los elementos ubicados dentro del contorno Recorte afectan la triangulación.
Recortar líneas triangulares (2)
Sí: recorta los triángulos (bordes TIN) que intersectan el límite para seguir al polígono de límite.
No: elimina todos los triángulos que intersectan el polígono de límite.
Remove Points
Elimina los puntos/vértices de los triángulos de la superficie TIN.
MUltiple
Le permite eliminar varios puntos TIN a la vez.
Intercambiar el borde
Intercambia los bordes TIN seleccionados.
Nota: Las aristas no se pueden intercambiar en los siguientes casos:
  • cuando los bordes TIN se encuentran en las líneas de corte.
  • cuando los bordes TIN se crean con la definición Agregar línea .
  • cuando la arista TIN pertenece a dos triángulos adyacentes que forman una envolvente cóncava.
Ubicación de punto
Esta definición modifica la ubicación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
MUltiple
Requiere una selección poligonal de varios puntos TIN y especificar un punto base y un segundo punto para mover los puntos TIN.
Elevación de punto
Esta definición modifica la elevación de uno o varios puntos TIN en un solo paso.
MUltiple
Requiere una selección poligonal de varios puntos TIN. A continuación, determine la nueva elevación absoluta o elevación delta (diferencia de elevación).
Añadir línea
Agrega un nuevo borde TIN entre los puntos TIN existentes.
Eliminar línea
Elimina las aristas TIN dentro del área de selección especificada.
Nota: Los bordes dentro del área seleccionada son de color rojo.
Quitar bordes exteriores
Elimina los triángulos en el límite exterior de la superficie TIN que tienen:
  • mayor longitud del borde.
  • longitud de borde más corta.
  • ángulo mayor que el especificado.
    Puede especificar cuál de estos criterios se tiene en cuenta al eliminar los bordes exteriores.
    Este método comienza a eliminar triángulos del límite exterior hacia la parte interior de la superficie TIN. Deja de eliminar triángulos cuando el último triángulo exterior cumple los criterios especificados. Eso significa que este método no elimina los triángulos interiores.
  1. Longitud máxima del borde
  2. Valor máximo de longitud de borde
  3. Puntos de selección
  4. Longitud mínima del borde
  5. Valor mínimo de longitud de borde
  6. Ángulo adyacente máximo (d)
  7. Valor máximo del ángulo adyacente (en grados)
Longitud máxima del borde (1)
Alterna el uso de la longitud máxima del borde.
Valor máximo de longitud de borde (2)
Establece el valor para la longitud máxima del borde.
Nota: Los triángulos con un borde que excede la longitud máxima especificada se eliminan de la Superficie TIN.
Puntos de selección (3)
Permite definir el valor de la longitud de arista máxima o mínima mediante la designación de puntos en el área de dibujo.
Longitud mínima del borde (4)
Alterna el uso de la longitud mínima del borde.
Valor mínimo de longitud de borde (5)
Establece el valor de la longitud mínima del borde.
Nota: Los triángulos con un borde que excede la longitud mínima especificada se eliminan de la Superficie TIN.
Ángulo adyacente máximo (d) (6)
Alterna el uso del ángulo adyacente máximo.
Valor máximo del ángulo adyacente (en grados) (7)
Establece el valor del ángulo adyacente máximo.
Nota: Triángulos con un ángulo interior superior a un máximo especificado. El ángulo se elimina de la superficie TIN.
Minimizar las áreas planas
Busca triángulos planos y, a continuación, intercambia las aristas TIN adyacentes de esos triángulos para que su pendiente sea distinta de cero.
Este método es más útil cuando la superficie TIN se crea a partir de curvas de nivel. Comienza en el lado cóncavo de las curvas de nivel e intercambia la arista del primer triángulo para que su pendiente sea distinta de cero. El proceso continúa hasta que el método aún se asegura de que no haya triángulos planos intercambiando sus bordes.
Nota: El método Minimizar áreas planas desliza solo los bordes TIN que no se encuentran en las líneas de rotura.
Quitar elevaciones
Esta definición elimina los puntos TIN por debajo o por encima de la elevación especificada y muestra el número de puntos eliminados.
  1. Eliminar puntos por encima de la elevación
  2. Elevación mayor que
  3. Eliminar puntos por debajo de la elevación
  4. Elevación menor que
Eliminar puntos por encima de la elevación (1)
Activa o desactiva la opción de eliminar los puntos TIN por encima de una elevación especificada.
Elevación mayor que (2)
Define la elevación por encima de la cual se eliminan los puntos TIN.
Eliminar puntos por debajo de la elevación (3)
Activa o desactiva la opción de eliminar los puntos TIN por debajo de una elevación especificada.
Elevación inferior a (4)
Define la elevación por debajo de la cual se eliminan los puntos TIN.
Elevar o bajar
Ajusta las elevaciones de una superficie TIN sumando o restando una cantidad especificada a la elevación de todos los puntos.
Suavizado
El cuadro de diálogo Superficie lisa permite suavizar una superficie TIN añadiendo puntos adicionales.
