TINEXTRAER comando
Extrae mallas, sólidos, puntos, caras, curvas de nivel, bordes o líneas de intersección de una superficie TIN, una explanación o una superficie de volumen TIN.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Extraer de para elegir la entidad que desea extraer de una superficie TIN, una superficie de explanación o de una superficie de volumen.
Contornos principales
Extrae los contornos de una superficie TIN, una explanación o una superficie de volumen TIN para una elevación según el conjunto de intervalos de contornos principales.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocarán los contornos principales.
- Intervalo
- Define el intervalo de curvas de nivel principales.
Contornos secundarios
Extrae los contornos de una superficie TIN, una explanación o una superficie de volumen TIN para una elevación según el conjunto de intervalos de contornos secundarios.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocarán los contornos secundarios.
- Intervalo
- Define el intervalo de contornos secundarios.
Puntos
Extrae todos los puntos de la superficie.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocarán los puntos.
Triangulos
Extrae todas las caras triangulares de la superficie.
- Capa
- Establece la capa donde se colocarán las caras triangulares.
Bordes
Extrae el límite exterior de la superficie.
- Capa
- Establece la capa en la que se colocará el contorno exterior.
