INFORMEVOLUMENTIN comando
Genera un informe de datos de volumen de TIN.
Ícono:
Descripción
Crea un informe de superficie de volumen TIN que se puede insertar como una tabla en el dibujo o exportar a un archivo CSV.
Método
Seleccione una superficie de volumen TIN y designe el punto de inserción de la tabla.
La información contenida en la tabla es:
Opciones dentro del comando
- Exportar a csv
- Permite guardar el informe como un archivo CSV. Abre el cuadro de diálogo Guardar informe para elegir un nombre para el archivo CSV.
