-UNIDADES comando
Establece las unidades de las medidas lineales y angulares en la línea de comandos.
Alias: -UN
transparente: '-unidades
Opciones con el comando
- Modo de unidades (LUNITS)
- Científico 4.225E+01
- Decimal 42,25
- Ingeniería 3'-6.25"
- Arquitectónico 3'-6 1/4"
- Fracción 42 1/4
- Número de posiciones decimales para LUNITS
Especifica la precisión de visualización de las unidades decimales. Ingrese un número entre 0 y 8:
- 0 - 0 decimales, como 0.
- 1 - 1 decimales, como 0.0
- 2 - 2 decimales, como 0.00
- 3 - 3 decimales, como 0.000
- 4 - 4 decimales, como 0.0000
- 5 - 5 decimales, como 0.00000
- 6 - 6 decimales, como 0.000000
- 7 - 7 decimales, como 0,0000000
- 8 - 8 decimales, como 0,00000000
- Modo de unidad angular (AUNITS)
Especifica el estilo de visualización de las unidades angulares. Introduce un número:
- Grados decimales 90,0
- Grados/minutos/segundos 90d0'0
- Graduados 100,00 g
- Radians 1,57r
- Unidades de topografía N 00d0'0 "E
Hay 400 graduados en un círculo. Hay 2*pi radianes (aproximadamente 6,282) en un círculo. La N y la E en las unidades del topógrafo se refiere al norte y este.
Las variables AUNITS almacenan el estilo de las unidades angulares.
- Número de posiciones decimales para unidades angulares
- Especifica el número de posiciones decimales. Introduzca un número entre 0 y 8.
- Dirección del ángulo 0
- Especifica la dirección para 0 grados. Introduzca un ángulo o elija dos puntos en el dibujo. El valor por defecto es el eje x positivo. También puede girar el dibujo a través de la opción Rotar del comando Ajustar.
- ¿Desea que los ángulos se midan en el sentido de las agujas del reloj?
Especifica la dirección en la que se deben medir los ángulos:
- Sí , mide ángulos en el sentido de las agujas del reloj
- No : mide ángulos en sentido contrario a las agujas del reloj (predeterminado)
