SCP comando
Crea y muestra sistemas de coordenadas definidos por el usuario (SCP) a través de la línea de comandos.
Ícono:
Método
Especifique un nuevo origen SCP a través de uno, dos o tres puntos en el plano o elija una de las opciones del comando.
Opciones dentro del comando
Cara
Alinea el SCP a una cara de un sólido 3D.
Nota: Esta opción solo funciona con caras 3D planas y no con caras curvadas, como en una esfera.
Invertir
Invierte la dirección del eje Z.
Xrotar
Rota el SCP alrededor del eje X.
Yrotar
Gira el SCP alrededor del eje Y.
NOmbrada
Crea, restaura y suprime nombres de SCP.
Restaurar
Permite introducir un nombre de SCP para restaurar.
Guardar
Permite introducir un nombre para guardar el SCP.
Eliminar
Permite introducir el nombre del SCP que se va a suprimir.
Enumera los nombres de los SCPs en el plano.
Nota: Tipo:
  • * para enumerar todos los nombres de SCP.
  • nombrar* para listar los nombres de las SCPs que empiezan por nombre.
  • nombrar para listar la SCP especificadas por su nombre.
ENtidad
Alinea la SCP con una entidad seleccionada.
Seleccione una entidad para la definición SCP:
Seleccione una entidad para alinear la orientación y la ubicación del SCP o seleccione una nube de puntos para establecer el SCP de modo que coincida con las normales de la nube de puntos.
Nota: El origen del SCP se sitúa en el punto indicado al seleccionar la nube de puntos o para otras entidades, en el punto final, punto central o vértice más cercano al punto de selección. El eje X está alineado con la entidad o un borde. El plano XY está alineado con el plano de la entidad. Para objetos ambiguos con una orientación evidente, como un círculo, se mantiene la orientación.
Anteriormente
Cambia el SCP al anterior.
Vista
Establece el SCP en el punto de vista actual.
Nota: El eje x y el eje y son paralelos a los bordes de la vista. El eje z es perpendicular a la vista, con un eje Z positivo que apunta al visor. El origen se copia del sistema de coordenadas anterior.
X
Gira la SCP actual sobre el eje X.
Y
Rota la SCP actual alrededor del eje Y.
Z
Gira la SCP actual sobre el eje Z.
Eje Z
Establece el SCP en relación con el eje Z.
Nota: El plano XY es perpendicular al eje Z, con el eje X horizontal y el eje Y orientado hacia arriba.
Mover
Mueve el origen del SCP actual, manteniendo la orientación de los ejes.
Mundo
Cambia al sistema de coordenadas universales (SCU).
