ACTDATELAYOUTBLOCK comando
Actualiza una referencia de bloque de diseño insertada.
Descripción
Actualiza una referencia de bloque de diseño insertada mediante el comando INSERTLAYOUT de acuerdo con los cambios de diseño del dibujo de origen.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar bloque insertado
- Seleccione la referencia del bloque de diseño insertado que debe actualizarse.Nota: Para que el bloque se actualice, el nombre del archivo de origen debe ser el que tenía cuando se insertó el diseño.
