-ESTILVISUAL comando
Gestiona los estilos visuales.
Descripción
El comando establece y gestiona los estilos visuales en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- set Corriente
- Establece el estilo visual de la ventana gráfica actual. Las opciones son:
- 2dwireframe
- Malla Alambre
- Oculto
- Realístico
- Conceptual
- Sombreado
- sombreado con Bordes
- sombreado en Gris
- Boceto
- Rayos-X
- Otros
- actUal
Nota:- La opción otros le permite seleccionar un estilo visual personalizado. Por ejemplo, las plantillas BIM tienen estilos visuales predefinidos específicos, Bim, Modelado, Render y Rayos-X.
- La opción actual establece el estilo visual actual.
- Guardar como
- Guarda el estilo visual actual con un nuevo nombre cuando realiza cambios en las propiedades de un estilo visual.Nota: El estilo visual 2dWireframe no se puede guardar.
- Renombrar
- Permite cambiar el nombre de los estilos visuales personalizados.Nota: No se puede cambiar el nombre de los estilos visuales predeterminados.
- Eliminar
- Elimina un estilo visual por su nombre.Nota: Los estilos utilizados actualmente y los definidos por el programa no se pueden eliminar.
- Enumera los nombres de los estilos visuales disponibles en el dibujo:
