VISTA comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con las vistas seleccionadas.
Ícono:
Alias: DDVIEW, EXPVIEWS, V
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la sección Vistas seleccionada para ver y modificar vistas en el dibujo actual.
Opciones en el panel de edición de vista
- General
- Nombre
- Establece la cámara como vista actual.
- SCP
- Asigna un SCP. Cuando el plano no contiene SCP guardados, la lista desplegable muestra <Ninguno>. Consulte los comandos SCP y EXPUCS.
- Fondo
- Establece el fondo de la vista. Consulte el comando FONDO.
- Visualización del Clip
- Asigna una visualización del clip.
- Instantánea de la capa
Alterna si se asignará o no la configuración actual de las capas a la vista.
- Sí: asigna el estado visual actual de las capas, de modo que la próxima vez que se actualice esta vista, las capas se activen o desactiven.
- No: no asigna el estado visual actual de las capas, de modo que la próxima vez que realice esta vista, las capas no se activen o desactiven.
- Estilo Visual
- Establece el estilo visual. Consulte el comando ESTILOSVISUALES.
- Vista
- Cámara
- Especifica el punto de la cámara de la vista en coordenadas x,y,z en el modo de perspectiva visual.
- Objetivo
- Especifica el punto de destino de la vista en coordenadas x,y,z en modo de perspectiva visual.
- Perspectiva
Alterna la vista de perspectiva:
- Activado: la vista se muestra en modo de perspectiva visual
- Desactivado: la vista se muestra en modo de perspectiva paralela
Se muestra un glifo de cámara en el dibujo para las vistas de perspectiva (consulte el comando CAMARA).
- Longitud de lentes
- Establece la longitud del objetivo de la cámara.
- Ángulo de rueda
- Gira la cámara alrededor del eje de la vista.
- Ancho
- Especifica la anchura de la vista en unidades actuales.
- A
- Especifica la altura de la vista en unidades actuales.
- Recorte
- Plano frontal
- Establece la distancia entre el punto de destino y el plano de recorte frontal.
- Plano Posterior
- Establece la distancia entre el punto de destino y el plano de recorte posterior.
- Recorte
- Activa los planos de recorte, que eliminan de cualquier entidad que esté fuera de los planos.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea nuevas vistas con nombre.
- Eliminar
- Elimina el estilo de detalle de vista con nombre del plano sin previo aviso.
- Renombrar
- Cambia el nombre de la vista.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las definiciones de vista.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
- Establecer actual
- Establece la vista seleccionada como actual.
