Crea una vista rota en las vistas de dibujo generadas por el comando VIEWBASE en un diseño de espacio papel.
Ícono:
Note: Este comando sólo funciona en el espacio de papel.
Note: Este comando se puede introducir de forma transparente durante los comandos ('viewbreak)
Método
Seleccione la vista de dibujo desde la que generar la vista rota haciendo clic dentro de la vista de dibujo. Seleccione el primero y el segundo punto que especifique el primero y el segundo plano de los cortes.
La dirección predeterminada del símbolo se basa en el tamaño de la ventana:
Vertical si la ventana gráfica es más ancha que alta.
Horizontal si la ventana gráfica es más alta que ancha.
Opciones dentro del comando
Tipo
Permite establecer el tipo de símbolo roto:
Derecho
Geometría de la línea. Admite la propiedad Distancia de hueco.
Spline
Geometría de splines. Admite la distancia, el ancho y la altura del Hueco.
Zigzag
Geometría de splines. Admite las propiedades de distancia de separación, anchura y altura.
Pequeño Zigzag
Admite las propiedades Distancia de hueco, Ancho, Altura y Paso.
Actual
Utiliza el último tipo de símbolo roto utilizado.
Note: Las propiedades del símbolo roto se pueden editar en el panel Propiedades:
Estilo/Tipo
Seleccione el estilo / tipo en la lista desplegable.
Distancia de hueco
Define la distancia* entre las dos partes del símbolo roto.
Sobreimpulso
Define la longitud de las extensiones para las líneas de rotura fuera de la vista 2D.
Ancho
Define la anchura* del símbolo de la forma en la dirección del símbolo.
A
Define la altura* del símbolo de forma en la dirección ortogonal a la dirección del símbolo.
Paso
Define la distancia* entre los pequeños símbolos en zigzag.
* Expresado en unidades de diseño.
Vertical
Alinea el símbolo a lo largo del eje Y.
Horizontal
Alinea el símbolo a lo largo del eje X.
Editar Huecos
Puede editar los agarres de los símbolos de rotura.
Seleccione el símbolo de corte y se mostrarán 2 Agarres:
Controla la posición del primer plano de ruptura en el espacio del modelo
Controla la posición del segundo plano de ruptura en el espacio modelo
