VIEWPROJ comando
Genera vistas proyectadas adicionales a partir de una vista de dibujo existente creada previamente por el comando VIEWBASE (abreviatura de "proyección de vista").
Ícono:
Nota:
- Este comando sólo funciona en el espacio de papel.
- Cuando la variable de sistema DRAWINGVIEWFLAGS se establece en 1, se habilita la generación y actualización paralela de vistas. Esto puede reducir el tiempo de procesamiento de la vista, pero utiliza más recursos.
- Cuando la variable de sistema DRAWINGVIEWFLAGS se establece en 2, se permite la interacción del usuario durante la generación de vistas de dibujo.
Método
Seleccione la vista a partir de la cual generar nuevas vistas proyectadas y seleccione la posición de las nuevas vistas proyectadas.
Dependiendo de dónde mueva el cursor, puede colocar hasta cinco vistas ortogonales y cuatro vistas isométricas. Las vistas se alinean automáticamente. Pulse la tecla Ctrl para activar y desactivar la alineación y colocar la vista en cualquier lugar de la hoja.
Opciones dentro del comando
- Estilo isométrico
- Establece el estilo para las vistas isométricas.
- vistas 2D
- Dibuja vistas isométricas como proyecciones 2D de la geometría 3D y activa la capa BM_Hidden para que las líneas ocultas se muestren como líneas discontinuas.
- vistas 3D
- Dibuja vistas isométricas como geometría 3D y establece el estilo visual de la ventana.
