VISIBILITYSTATES comando
Crea y edita estados de visibilidad en la línea de comandos.
Ícono:
Descripción
Crea y edita estados de visibilidad a través de la línea de comandos. También abre el panel Estados de visibilidad si se cerró antes de ejecutar el comando VISIBILITYSTATES.
Nota:
- BricsCAD los estados de visibilidad no son compatibles con AutoCAD® los estados de visibilidad. Cuando se abre un dibujo con BricsCAD bloques paramétricos en AutoCAD®, se muestran tal y como se guardaron en BricsCAD. Sin embargo, cuando tales bloques paramétricos se editan o copian a otro plano en AutoCAD®, todas las entidades del bloque se vuelven visibles.
- Las entidades ocultas por un estado de visibilidad se excluyen de la exportación al archivo IFC (comando IFCEXPORT), a menos que la opción Exportar todos los estados de visibilidad del cuadro de diálogo Exportar a IFC esté activada.
Opciones dentro del comando
Nota:
- <P> es un marcador de posición para el nombre del parámetro de visibilidad introducido en el paso anterior.
- <S> es un marcador de posición para el nombre del estado de visibilidad activo del parámetro <P>. En la pantalla aparecerán los nombres reales del parámetro y el estado en lugar de <P> y <S>.
- Nuevo parámetro
- Crea un parámetro nuevo.
Escriba un nombre para el parámetro (<P>) y, a continuación, pulse Entrar.
- Introducir nuevo estado para <P>
- Introduzca un nombre para el nuevo estado del parámetro (<S>).
- Añadir entidades
- Añade entidades al estado especificado de un parámetro.
- Eliminar entidades
- Elimina entidades del estado especificado de un parámetro.
- hacer visibles las entidades
- Hace que las entidades sean visibles para el estado especificado de un parámetro.
- hacer invisibles las entidades
- Hace que las entidades sean invisibles al estado especificado de un parámetro.
- Seleccionar estado
- Activa el estado mencionado.
