VGDELIM comando
Recorta una ventana gráfica a un contorno de recorte especificado.
Descripción
Crea ventanas gráficas a partir de entidades 2D cerradas (corto para "recorte de ventana") y se puede utilizar fácilmente para mostrar menos de un dibujo.
Nota: Este comando sólo opera en el espacio de papel de una pestaña de presentación y sólo funciona con las ventanas ya existentes. Utilice el comando VMULT para crear ventanas gráficas adicionales.
Método
Seleccione una ventana gráfica para recortar y, a continuación, seleccione la entidad de recorte.
Nota:
- La entidad de recorte puede ser abierta o cerrada, hecha de polilíneas, splines o arandelas. Aunque no es necesario cerrar la entidad de recorte, no puede cruzarse a sí misma.
- La entidad necesita ser dibujada en espacio papel.
Opciones dentro del comando
- Poligonal
- Dibuja un contorno de delimitación poligonal formado por segmentos rectos y de arco.
- Dibujar arcos
- Dibuja un segmento de arco en la ventana poligonal. Consulte el comando ARC para explorar las opciones dentro de esta opción.
- Cerrar
- Cierra el polígono. Se muestra el dibujo del espacio del modelo.
- Distancia
- Especifica la distancia y el ángulo para el siguiente segmento poligonal.
- Retomar
- Dibuja el siguiente segmento en el mismo ángulo que el segmento poligonal anterior. Es necesario especificar la longitud del segmento.
- Deshacer
- Deshace el último segmento poligonal.
Nota: Pulse Enter después de dibujar el contorno de recorte poligonal.
- Eliminar
- Elimina el contorno de recorte y devuelve la ventana gráfica rectangular original sin preguntarle ni advertirle.Nota:
- Esta opción aparece solo cuando se selecciona una ventana recortada.
- La opción solo puede eliminar el último contorno de recorte aplicado a la ventana gráfica.
