VPMAX comando
Maximiza la ventana actual.
Método
Este comando se puede utilizar tanto en el espacio Modelo como en el espacio Paper para expandir la ventana seleccionada. Cuando el espacio Papel solo contiene una ventana gráfica, al ejecutar el comando se selecciona automáticamente la ventana gráfica. El comando se detiene cuando no hay vistas disponibles. Si el objeto seleccionado no es una ventana gráfica, aparece el mensaje Se espera una sola ventana gráfica en la línea de comando. El color de fondo de la ventana gráfica maximizada cambia automáticamente al color del espacio modelo.
Nota: Antes de usar el comando VPMAX en el espacio modelo, cree ventanas gráficas usando el comando VENTANAS.
Nota: Para minimizar la ventana gráfica, use el comando VPMIN.
