ESTVISACTUAL comando
Establece el estilo visual de la ventana gráfica actual.
Descripción
Establece el estilo visual para la ventana gráfica actual en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- 2dwireframe
- Utiliza líneas y curvas para representar los bordes de las entidades.
- Malla Alambre
- Oculto
- Utiliza líneas y curvas para representar los bordes de las entidades, pero oculta las caras que no son visibles.
- Realístico
- Suaviza los límites entre las caras de los polígonos y sombrea las entidades. Se muestran los materiales adjuntos a las entidades.
- Conceptual
- Aunque el efecto es menos realista, puede ayudarle a notar los detalles de las entidades con mayor claridad.
- Sombreado
- Las entidades están sombreadas suavemente.
- sombreado con Bordes
- Las entidades están sombreadas suavemente, pero también tienen los bordes resaltados.
- sombreado en Gris
- Las entidades están suavemente sombreadas con tonos grises monocromáticos.
- Boceto
- Utiliza solo blanco y negro, lo que hace que los modelos parezcan dibujados a mano.
- Rayos-X
- Cambia la opacidad de los modelos, haciéndolos parecer transparentes.
- Otros
- Selecciona un estilo visual definido por el usuario que fue creado con el comando ESTILOSVISUALES.
- actUal
- Especifica el estilo visual actual y da la oportunidad de mantenerlo.
