COBERTURA comando
Crea el wipeout.
Ícono:
Descripción
Crea un borrado para enmascarar las piezas de un dibujo. Las opciones le permiten convertir una polilínea en una eliminación y controlar la visualización de los marcos de eliminación.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear un borrado:
- Especifique el punto inicial
- Polilínea
Opciones dentro del comando
- Le permite comenzar a crear una polilínea especificando un punto inicial.
- Especificar siguiente punto
- Especifica el siguiente vértice del borrado.
Puede seguir añadiendo vértices hasta que pulse la tecla Enter para finalizar el comando.
- Polilínea
- Crea una cobertura seleccionando una polilínea cerrada existente.
- ¿Eliminar la polilínea seleccionada?
- Permite elegir si desea borrar o conservar la polilínea original.
- Sí: borra la polilínea.
- No: conserva la polilínea además de la cobertura.
- Marcos
- Especifique si desea mostrar marcos de borrado. Esto se guarda en la variable del sistema WIPEOUTFRAME y se aplica a todas las entidades de borrado en el dibujo.
- Activado: muestra y traza marcos de cobertura.
- Desactivado: oculta los marcos de cobertura.
- Mostrar pero no trazar: muestra pero no traza marcos de cobertura.
- Deshacer
- Deshaz el último vértice de borrado y continúa dibujando desde el anterior.
- Cerrar
- Dibuja automáticamente un segmento de borrado desde el último vértice hasta el primero. Esta opción termina el comando.
