COBERTURA comando
Crea el wipeout.
Ícono:
Descripción
Crea un borrado para enmascarar las piezas de un dibujo. Las opciones le permiten convertir una polilínea en una eliminación y controlar la visualización de los marcos de eliminación.
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear un borrado:
  • Especifique el punto inicial
  • Polilínea
Opciones dentro del comando
Le permite comenzar a crear una polilínea especificando un punto inicial.
Especificar siguiente punto
Especifica el siguiente vértice del borrado.
Puede seguir añadiendo vértices hasta que pulse la tecla Enter para finalizar el comando.
Polilínea
Crea una cobertura seleccionando una polilínea cerrada existente.
¿Eliminar la polilínea seleccionada?
Permite elegir si desea borrar o conservar la polilínea original.
  • Sí: borra la polilínea.
  • No: conserva la polilínea además de la cobertura.
Marcos
Especifique si desea mostrar marcos de borrado. Esto se guarda en la variable del sistema WIPEOUTFRAME y se aplica a todas las entidades de borrado en el dibujo.
  • Activado: muestra y traza marcos de cobertura.
  • Desactivado: oculta los marcos de cobertura.
  • Mostrar pero no trazar: muestra pero no traza marcos de cobertura.
Deshacer
Deshaz el último vértice de borrado y continúa dibujando desde el anterior.
Cerrar
Dibuja automáticamente un segmento de borrado desde el último vértice hasta el primero. Esta opción termina el comando.
