WNEXT comando
WNEXT comando
Pasa a la siguiente ventana.
Descripción
Trae otra ventana de dibujo al primer plano (abreviatura de "ventana siguiente"). Es útil cuando hay varios dibujos abiertos. Para uso con macros.
El programa cambia de foco a la ventana siguiente. Windows se cambian al orden en que se crearon.
Comandos relacionados
  • SYSWINDOWS comando
  • WCLOSE comando
  • WCLOSEALL comando
  • WIARRANGE comando
