WORKPLANEACTIVATE comando (Experimental)
Activar un plano de trabajo
Alias: ACTIVATEWORKPLANE
Aviso de exención de responsabilidad
El plano de trabajo es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Método
Seleccione un plano de trabajo en el dibujo o escriba su nombre en la línea de comando para activarlo y poder dibujar un boceto (entidades 2D) en él.
Nota: Los planos de trabajo se pueden crear mediante el comando WORKPLANECREATE.
Opciones dentro del comando
Desactivar
Desactivar el Work Plane.
Nota: Aparece un mensaje de advertencia si no hay ningún Work Plane.
Nombre
Especifica el nombre del Work Plane que se va a activar. Nota: Aparece un mensaje de advertencia cuando se intenta activar otro work plane mientras uno ya está activo.
