WORKPLANEHIDE comando (Experimental)
Oculta un plano de trabajo.
Alias: HIDEWORKPLANE
Aviso de exención de responsabilidad
El plano de trabajo es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Método
Seleccione un plano de trabajo en el dibujo para ocultarlo del espacio modelo.
Nota: La visibilidad de un plano de trabajo también se puede controlar a través del menú contextual en el panel Navegador Mechanical .
Opciones dentro del comando
- Todo
- Muestra todos los planos de trabajo del dibujo.
