WORKPLANELINK comando (Experimental)
Vincula entidades 2D con un plano de trabajo.
Alias: LINKWORKPLANE
Aviso de exención de responsabilidad
El plano de trabajo es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Método
Seleccione el boceto (entidades 2D) y el plano de trabajo deseado que esté disponible en la misma orientación espacial para crear un vínculo. Crea una asociación entre el boceto y el plano de trabajo seleccionado para mantener su relación espacial, lo que permite un posicionamiento coherente y actualizaciones dinámicas cuando cambian los parámetros.
Opciones dentro del comando
- Nombre
- Introduzca el nombre del Work Plane.
