-ENLAZARX comando
Adjunta un archivo de referencia externo en el dibujo actual a través de la línea de comandos.
Método
Especifique la ruta a un archivo DWG, el punto de inserción, el factor de escala y el ángulo de rotación para insertar el archivo de referencia externo en el dibujo actual.
Opciones dentro del comando
- Punto de inserción para el bloque
- Especifica el punto de inserción en el dibujo.
- Esquina
- Define las escalas X, Y y Z al mismo tiempo, utilizando el punto de inserción y la otra esquina seleccionada para la escala.
- escala X Y Z
- Especifica los factores de escala X, Y y Z de la referencia externa en las direcciones X, Y y Z.
- Escala
- Especifica el tamaño de la referencia externa.
- Escala X
- Especifica el factor de escala X de la referencia externa en la dirección X.
- Escala Y
- Especifica el factor de escala Y de la referencia externa en la dirección Y.
- Escala Z
- Especifica el factor de escala Z de la referencia externa en la dirección Z.
- ROtar
- Especifique el ángulo de rotación:
