-XBIND comando
Enlaza al dibujo actual una o varias definiciones de entidades con nombre de una referencia externa adjunta mediante la línea de comandos.
Descripción
Enlaza definiciones de entidades guardadas (símbolos) de la referencia externa enlazada y permite utilizarlas como cualquier otra entidad guardada en el dibujo actual.
Método
Elija los tipos de símbolo que desea enlazar al dibujo e inserte el nombre de la entidad dependiente en la línea de comando. Primero debe especificar el nombre de la referencia externa y, a continuación, agregar el carácter de la barra vertical "|" y el nombre del símbolo dependiente.
Nota: Una vez finalizado el enlace, el carácter de barra vertical "|" de cada entidad dependiente de Xref se sustituye por un número (normalmente 0) entre dos signos de dólar ($).
Opciones dentro del comando
- Bloques
- Permite enlazar al dibujo actual uno o varios bloques de la referencia externa enlazada.Nota: También se enlaza cualquier bloque, estilo de cota, capa, tipo de línea o estilo de texto al que hagan referencia las entidades del bloque.
- Estilos de dimensión
- Permite enlazar al dibujo actual los estilos de cota de la referencia externa enlazada.
- C
- Permite enlazar al dibujo actual las capas de la referencia externa adjunta.Nota: Para enlazar una capa cuyo tipo de línea asociado no es CONTINUO, el comando también enlaza el tipo de línea al que se hace referencia.
- TiposLíneas
- Permite enlazar al dibujo actual los tipos de línea de la referencia externa adjunta.
- Estilos de texto
- Permite enlazar al dibujo actual los estilos de texto de la referencia externa adjunta.
