-REFX comando
Adjunta y desvincula archivos DWG.
Alias: -XR
Descripción
Controla los archivos de dibujo DWG enlazados al dibujo actual (abreviatura de referencia externa).
Opciones dentro del comando
- ? para listar referencias externas
- Enumera los nombres, las rutas y los estados de los dibujos adjuntos, si los hay.
- Adjuntar
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para adjuntar para seleccionar un archivo DWG para adjuntar. La referencia externa se puede volver a cargar desde el panel Adjuntos y se reconstruyen todas sus inserciones, incluidas las paramétricas.
- Superponer
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para superponer para seleccionar un archivo DWG para superponerlo.
- Enlazar
- Copia el contenido del plano adjunto al plano actual como referencia de bloque. Las referencias externas paramétricas se convierten en bloques paramétricos locales.
- Despegar
- Elimina los planos adjuntos.
- Ruta
- Cambia la ruta (unidad y carpeta) del archivo DWG de origen, en caso de que la ruta original ya no apunte al archivo.
- Recargar
- Vuelve a cargar el dibujo adjunto, después de que su contenido haya cambiado.
- Descargar
- Oculta el plano adjunto, pero lo mantiene conectado.
