DELIMITARX comando
Recorta la visualización de una referencia externa o de bloque seleccionada a un límite de recorte especificado.
Ícono:
Método
Seleccione una o varias referencias externas o referencias de bloque para recortarlas utilizando el contorno de recorte deseado.
Nota: Introduzca TODO en la opción Seleccionar entidades de la Línea de comandos para seleccionar todas las referencias externas y de bloque del dibujo actual.
Opciones dentro del comando
- EN
- Activa los límites de recorte que se desactivaron mediante la opción Desactivar.
El área fuera del límite de recorte está oculta a la vista.
- OFf
- Desactiva los límites de recorte para que todas las referencias externas o referencias de bloque seleccionadas vuelvan a ser completamente visibles. El límite de recorte se guarda hasta que se elimina y puede volver a activarse mediante la opción ACTIVAR.
- Clipdepth
- Establece los puntos de recorte frontal y posterior solo para referencias externas 3D o referencias de bloque 3D.
- Especificar el punto de recorte frontal
- Especifica la posición del plano de recorte frontal designando el punto o introduciendo coordenadas.
- Especificar punto de recorte posterior
- Especifica la posición del plano de recorte posterior designando el punto o introduciendo coordenadas.
- Distancia
- Especifica la posición de los puntos de recorte introduciendo la distancia desde el límite de recorte hasta los puntos de recorte frontal o posterior.
- Borrar
- Elimina el punto de recorte frontal o posterior.
Nota:- Esta opción no funciona hasta que no cree al menos un límite de recorte.
- El plano de corte es paralelo al límite de recorte actual.
- Al seleccionar el punto de recorte frontal o posterior, puede definir el plano de corte creando una polilínea a través de los puntos que desea cortar.
- Invertir
- Invierte el modo de recorte para que las entidades se recorten fuera o dentro del límite especificado.
- Eliminar
- Borra los límites de recorte de las entidades seleccionadas sin preguntarle ni advertirle.
- Generar polilínea
- Dibuja una polilínea sobre un límite de recorte seleccionado, esto le permite editar el límite de recorte de forma indirecta. Esta nueva polilínea generada puede editarse con el comando EDITPOL y reutilizarse mediante la opción Nuevo límite.
- Nuevo contorno
- Permite añadir un límite de recorte a todas las entidades seleccionadas.
- Seleccionar Polilínea
- Le permite elegir cualquier entidad abierta o cerrada creada a partir de polilíneas, incluidas splines, rectángulos, arandelas y polígonos. La polilínea no tiene que estar cerrada, pero no debe cruzarse consigo misma.
- Poligonal
- Crea límites de recorte no rectangulares, con un mínimo de tres tamaños.
- Rectangular
- Crea límites de recorte rectangulares.
Nota: Si se detecta un límite existente, la Línea de comandos le solicita que lo elimine antes de continuar o que salga del comando.
