XLINEA comando
Dibuja una línea de construcción de longitud infinita, en ambas direcciones, desde el punto inicial.
Ícono:
Alias: INFLINE, XL
Método
Especifique un punto en la línea y, a continuación, especifique la dirección de la línea de construcción.
- Apuntar a lo largo de la línea
- Dirección
Opciones dentro del comando
- Punto de ajuste a lo largo de la línea
- Permite comenzar a crear una línea X especificando un punto en la línea X.
- Dirección
- Especifica la dirección de la línea X desde el punto inicial.Nota: Puede seguir añadiendo líneas X ilimitadas hasta que pulse la tecla Enter para finalizar el comando.
- Horizontal
- Crea una línea x paralela al eje x.
- Vertical
- Crea una línea X paralela al eje Y.
- Àngulo
- Crea una línea X basada en un ángulo especificado.
- Ubicación
- Àngulo
- Xline
- Referencia
- Especifica el ángulo en el que se va a colocar la línea X en relación con la entidad seleccionada.
- Ubicación
- Establecer entidad de referencia
- Àngulo
- Xline
- Ubicación
- Especifica el punto inicial de la línea X horizontal, vertical o angular.
- Bisectriz
- Crea una línea X que divide dos líneas imaginarias.
- Punto de vértice
- Punto inicial del ángulo de bisección
- Punto final de ángulo de bisección
- Establecer punto de vértice
- Especifique un punto en el vértice de las dos líneas imaginarias.
- ENtidad
- Permite seleccionar un segmento de línea, arco o polilínea para bisecar.
Cuando se selecciona un segmento de línea o polilínea, el comando dibuja la línea x perpendicular al punto medio del segmento. Cuando se selecciona un arco o un poliarco, el comando dibuja la línea x perpendicular al centro y al punto del arco.
Nota: Esta opción funciona con polilíneas spline, pero no con entidades spline.
- Perpendicular al punto medio de la línea
- Perpendicular al punto central del arco
- Perpendicular al punto medio del arco
- Xline
- Paralelo
- Crea un rayo paralelo a un segmento de línea o polilínea.
- Ajuste la equidistancia para la línea infinita paralela
- Especifica la distancia de desfase de la línea X.
- Seleccione una entidad para la línea infinita paralela
- Permite seleccionar un segmento de línea o polilínea desde el que desplazar la línea X.
- Lado para la línea infinita paralela
- Especifica el lado en el que se va a colocar la línea X.
- Segmento de línea
- Distancia de desplazamiento
- Xline
- Punto de paso
- Permite especificar un punto a través del cual dibujar la línea X.
- Punto de paso
- Segmento de línea
- Xline
