BricsCAD Communicator - Introducción
BricsCAD Communicator es un plug-in opcional para los niveles de licencia Pro y superiores de BricsCAD que importa y exporta datos 3D entre los principales formatos CAD. Sus conversiones de alta calidad facilitan la reutilización de los datos CAD en 3D para mejorar la productividad y reducir los costes de los proyectos.
Activación de BricsCAD Communicator
Una vez que haya instalado BricsCAD Communicator en su ordenador, deberá activar el software.
- Inicie el comando LICENSEMANAGER.Aparece el cuadro de diálogo Administrador de licencias de Bricsys.
- En Comunicador para BricsCAD, haga clic en Administrar licencia.
- Se muestra el cuadro de diálogo Activar BricsCAD Communicator.
- Haga clic en Activar prueba para activar la licencia de prueba de BricsCAD Communicator en línea.
- Haga clic en Activar ahora.... Puedes hacer lo siguiente:
- Escriba una clave de licencia válida de BricsCAD Communicator en el campo Clave de licencia si está utilizando una licencia de usuario único o de volumen.
- Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias de red sí está utilizando una licencia de red.
- A continuación, haga clic en el botón Aceptar.
Se registra la licencia y se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.
- Lea el texto en el cuadro de diálogo y haga clic en el botón Entiendo.
Nota:
- Para activar la licencia de BricsCAD Communicator sin conexión, consulte: Prueba: activación sin conexión (manual) o Licencia única o de volumen: activación sin conexión (manual).
- Para activar la licencia de red de BricsCAD Comunicator en el servidor de licencias, consulte: Licencia de red: activación online o Licencia de red: activación offline (manual).
