Communicator para BricsCAD - Formatos de archivo de importación compatibles
Formatos de archivos de importación admitidos:
A partir de BricsCAD V27, los formatos de archivo de Communicator para BricsCAD también estarán disponibles para su importación sin necesidad de una licencia independiente de Communicator para BricsCAD. El soporte de formato disponible depende del nivel de licencia activo BricsCAD .
- BricsCAD Pro e BricsCAD BIM incluyen formatos STEP e IGES.
- BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate incluir todos los Communicator para BricsCAD formatos de archivo.
Windows
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- Autodesk Inventor: .iam, .ipt
- CATIA v4: .modelo, .exp y .sesión
- CATIA V5: . CATDrawing, . CATPart, . CATProduct, . CGR
- Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt
- IGES: .iges, .igs
- NX: .prt
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
- Siemens JT: .jt
- SolidWorks: .sldasm, .sldprt
- STEP: .step, .stp, .stpz
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Solid Edge: .asm, .par, .psm
- STL: .stl
Linux
- IGES: .iges, .igs
- Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
- Siemens: .jt
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- STL: .stl
Mac
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
- Puede importar un archivo de ensamblaje como geometría simple (un conjunto no jerárquico de entidades) o asignar su estructura de producto a bloques nativos o componentes mecánicos, en función de la configuración de la variable de sistema IMPORTPRODUCTSTRUCTURE.
- Puede definir la conversión de color al importar configurando la variable del sistema IMPORTCOLORS.
- PMI (Información de producto y fabricación) es compatible con los siguientes formatos de archivo: ACIS, CATIA V5, NX, Pro/E / Creo, SolidWorks, XCGM. Cuando la variable del sistema IMPORTPMI está activada, las anotaciones de PMI se importan como elementos gráficos agrupados en bloques.
- Si el ensamblaje contiene partes ocultas, puede decidir cómo representarlas en BricsCAD: importar y ocultar, importar y configurar visible o simplemente no importar. Actualmente, esta función solo es compatible con CATIA V5 y está controlada por la variable del sistema IMPORTHIDDENPARTS.
- Puede configurar opciones de importación para reparar, unir y simplificar automáticamente la geometría importada, configurando las variables del sistema IMPORTSTITCH, IMPORTREPAIR e IMPORTSIMPLIFY.
El formato IGES también tiene sus propias opciones para unir y simplificar (variables de sistema IMPORTIGESSTITCH e IMPORTIGESSIMPLIFY).
- Si importas un modelo 3D desde SolidWorks® o STEP, puedes asignar el eje Y al eje Z configurando las variables de sistema IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ e IMPORTSTEPROTATEYZ, porque el eje vertical en SolidWorks® es Y.
- Para Creo, Inventor, NX, Solid Edge y SolidWorks® es posible especificar una ruta de búsqueda alternativa (variables de sistema IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS e IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS). Esto se utilizará para buscar piezas que faltan en la carpeta de ensamblaje importada.
- Para Creo, NX y SolidWorks®, puedes especificar la configuración que desea importar (variables de sistema IMPORTCREOCONFIGURATION, IMPORTNXCONFIGURATION, IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION).
- Para CATIA V5-6, Inventor, NX, Solid Edge y SolidWorks® es posible definir el orden de prioridad de las rutas de búsqueda (variables de sistema IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE e IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE).
- Cuando la variable del sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está activada, el archivo de importación/exportación se realiza en segundo plano. Puede continuar trabajando en sus documentos CAD mientras Communicator para BricsCAD importa/exporta su archivo.
Cuando se importa un archivo, las entidades geométricas se insertan en el documento después de hacer clic en el hipervínculo del nombre del archivo en la burbuja de notificación. Esta acción cambia al documento, regenera la ventana de visualización y hace zoom al máximo.
Al cerrar la burbuja de notificación se cancela la sesión de importación y se elimina la memoria asignada por la importación en segundo plano.
- Para archivos de formato CATIA V5-6, JT y SolidWorks®, el usuario puede definir qué representación de datos se debe importar configurando las variables del sistema IMPORTCATIAV5REPRESENTATION, IMPORTJTREPRESENTATION e IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION.
- Para CATIA V5, el usuario puede definir qué atributos de bordes deben leerse durante la importación eligiendo una opción para la variable del sistema IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES.
