Compatibilidad entre Communicator para BricsCAD y BricsCAD
Communicator para BricsCAD Funciona con una BricsCAD Pro licencia o superior.
Acerca de
A partir de la V26, las versiones menores de BricsCAD y Communicator para BricsCAD deben coincidir cuando estén disponibles (por ejemplo,Communicator para BricsCAD V26.2.x funciona con BricsCAD V26.2.x).
Nota: Hasta la V21, las versiones menores de BricsCAD y Communicator para BricsCAD también deben coincidir.
Desde V21 hasta V25, solo deben coincidir las versiones principales de BricsCAD y Communicator para BricsCAD (por ejemplo, Communicator para BricsCAD V21 funciona con BricsCAD V21).
Nota: La compatibilidad entre Communicator para BricsCAD y BricsCAD siempre se menciona en las notas de la versión para Communicator para BricsCAD, en Control de versiones. Las notas Communicator para BricsCAD de la versión están disponibles en la página de descarga.
Recomendamos encarecidamente utilizar la última versión del producto del número de versión principal.
