Compatibilidad entre Communicator y BricsCAD
BricsCAD Communicator® funciona con una licencia BricsCAD Pro o superior.
Acerca de
Los dos primeros números de producto deben coincidir. Por ejemplo, BricsCAD 22.1.xx solo es compatible con BricsCAD Communicator 22.1.xx. Las versiones anteriores de BricsCAD (V21 o anteriores) no son compatibles.
Hay una excepción: para BricsCAD Communicator® V21, todas las versiones BricsCAD son compatibles, siempre que el número de versión principal sea 21.
Nota:
- BricsCAD Communicator® V22 se instala y ejecuta independientemente de las versiones anteriores.
- La compatibilidad entre BricsCAD Communicator® y BricsCAD siempre se menciona en las Notas de la versión de BricsCAD Communicator®, en Versiones. Las notas de la versión de BricsCAD Communicator® están disponibles en la página de descargas.
Recomendamos encarecidamente utilizar la última versión del producto del número de versión principal.
