Compatibilidad entre Communicator para BricsCAD y BricsCAD
Communicator para BricsCAD Funciona con una BricsCAD Pro licencia o superior.
Acerca de
Los dos primeros números de producto deben coincidir. Por ejemplo, BricsCAD 22.1.xx solo es compatible con Communicator para BricsCAD 22.1.xx. Las versiones anteriores BricsCAD (V21 o anteriores) no son compatibles.
Hay una excepción: para Communicator para BricsCAD V21, todas las BricsCAD versiones son compatibles, siempre que el número de versión principal sea 21.
Nota:
- Communicator para BricsCAD V22 se instala y se ejecuta independientemente de las versiones anteriores.
- La compatibilidad entre Communicator para BricsCAD y BricsCAD siempre se menciona en las notas de la versión para Communicator para BricsCAD, en Control de versiones. Las notas Communicator para BricsCAD de la versión están disponibles en la página de descarga.
Recomendamos encarecidamente utilizar la última versión del producto del número de versión principal.
