Vincular referencia de objeto civil - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando ATTACHCIVILOBJECT (después de seleccionar un archivo de objeto civil de referencia)
- Ruta
- Explorar
- Tipo de ruta
- Objeto civil adjunto
Ruta
Muestra la ruta del archivo de dibujo.
Explorar
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo que permite elegir un archivo DWG de objeto civil diferente.
Tipo de ruta
Determina cuánto de la ruta se almacena.
- Ruta absoluta
- Almacena los nombres de unidad y carpeta del archivo DWG como referencia absoluta, como C:\cad\dwg\filename.dwg.
- Ruta relativa
- Almacena la ruta desde la ubicación del dibujo principal hasta la ubicación del dibujo al que se hace referencia, como .. \filename.dwg. El .. se refiere a la carpeta que está encima de la actual. El dibujo debe guardarse antes de poder utilizar esta opción.
Enumera las propiedades del objeto civil.
Nota: Estas propiedades están disponibles para su edición en la pestaña Información del panel Explorador Civil .
- Objetos fuente
- Muestra el nombre del objeto civil de origen.Nota: Aparece un icono de advertencia si ya se hace referencia al objeto civil en el dibujo.
- Nombre
- Muestra el nombre del objeto civil adjunto.
- Tipo de referencia
- Define cómo se enlazará el objeto civil en el dibujo actual.
- Incrustado
- La geometría de la superficie de referencia se guarda en el dibujo. El dibujo será más grande pero se abrirá más rápido a menos que se haya cambiado la superficie de origen. Las superficies de referencia serán visibles incluso si el dibujo de origen no está disponible.
- Vinculado
- La geometría de la superficie de referencia no se guarda en el dibujo.
