Adjuntar nube de puntos - cuadro de diálogo
Se abre a través de:
- ENLAZARNUBEPUNTOS comando
- Cuadro de diálogo Administrador de caché de nube de puntos
El cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos permite definir las opciones para el enlace de un archivo de nube de puntos.
- Nombre
- Punto de Inserción
- Escala
- Rotación
- Unidad
- Sistema de Coordenadas SIG
- Adjuntar
- Cancelar
- Nombre
- Representa el nombre del archivo de nube de puntos seleccionado que se enlazará.
- Define el punto al que se adjuntará el origen del archivo de la nube de puntos.
- Escala
- Define si el archivo de nube de puntos original se escala o no.
- Rotación
- Define la rotación del archivo de nube de puntos original.
- Unidad
- Define la unidad de la nube de puntos insertada.
- Muestra el sistema de coordenadas SIG de la nube de puntos almacenada en caché.
Marque la casilla de verificación Usar ubicación geográfica para ajustar el sistema de coordenadas SIG del dibujo y que coincida con este sistema de coordenadas SIG.
- SCP
- Muestra una lista desplegable con los SCP disponibles de la nube de puntos.
Seleccione uno de la lista para aplicarlo a la nube de puntos como el SCP activo.
Nota:- La opción SCP solo está disponible si se selecciona una nube de puntos que contenga información SCP (archivos LGSx).
- También puede establecer el SCP activo para una instancia de nube de puntos seleccionando dicha instancia en el dibujo y actualizando la propiedad UCS en el panel Propiedades.
- Adjuntar
- Adjunta el archivo de nube de puntos de acuerdo con las propiedades definidas.
Nota: La nube de puntos adjunta tiene la propiedad Bloqueado en el panel Propiedades configurada en Off. Cuando está en On, la nube de puntos aún se puede seleccionar, pero no se puede eliminar, mover ni editar.
- Cancelar
- Cancela la operación de adjunto.
