Coincidencia automática - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando BIMAUTOMATCH
El cuadro de diálogo Auto Match define qué características de las entidades de ejemplo coinciden y le permiten seleccionar una fuente.
  1. Composiciones
  2. Parámetros de ventana
  3. Propiedades BIM
  4. Parámetros de escalera
  5. Seleccionar fuente
Composiciones
Cuando está marcado, se copiarán las propiedades BIM de las entidades.
Las entidades sin composición se emparejarán con las demás composiciones de tu dibujo, en función del tipo, la ubicación espacial y la orientación de la entidad, así como de la propiedad Es externo .
Si todas las entidades tienen composiciones, puede sobrescribir algunas eligiendo una entidad de origen. AutoMatch luego copiará la composición de esta fuente al resto de las entidades válidas.
Cuando está activado, se copiarán los parámetros de las ventanas.
Si hay ventanas sin cambios en su dibujo, AutoMatch hará coincidir las propiedades según el ancho, la altura, el tipo, la ubicación espacial y la orientación de las ventanas y el tipo y la composición de las entidades en las que se encuentran.
Si todas las ventanas tienen parámetros modificados, puede sobrescribir algunos eligiendo una ventana de origen. AutoMatch luego copiará los parámetros de esta fuente al resto de las ventanas válidas.
Nota: Algunos parámetros de la ventana nunca se copiarán.
  • W (= ancho de la ventana)
  • H (= altura de la ventana)
Propiedades BIM
Si hay entidades con propiedades sin cambios en su dibujo, AutoMatch hará coincidir las propiedades según el tipo BIM, la composición y la ubicación espacial de las otras entidades en su dibujo.
Si todas las entidades tienen una propiedad modificada, puede sobrescribirla eligiendo una entidad de origen. AutoMatch luego copiará la propiedad de esta fuente al resto de las entidades válidas.
Algunas propiedades BIM generales nunca se copiarán junto con:
  • GUID
  • Composición
  • Perfil
  • Localización espacial
  • EsExterno
Algunas propiedades BIM relacionadas con vigas y columnas nunca se copiarán junto con:
  • eomHash
  • athString
  • Eje X
  • Eje Y
  • Eje Z
  • Nombre de perfil
  • PuntoFinal
  • Punto de partida
  • Válido
  • Conjuntos de propiedades de instancia
Algunas propiedades BIM relacionadas con ventanas y puertas nunca se copiarán junto con:
  • Nombre
  • Translucidez
  • OverallWidth
  • OverallHeight
Algunas propiedades BIM relacionadas con losas nunca se copiarán:
  • Delimitación de habitaciones
Algunas propiedades BIM relacionadas con la habitación nunca se copiarán junto con:
  • Número
  • ÁreaHabitación
  • ÁreaRepresentación
Algunas propiedades BIM relacionadas con las escaleras nunca se copiarán:
  • TipoEscalera
  • NúmeroDeEscaleras
  • NúmeroDePistas
Cuando está activado, se copiarán los parámetros de una escalera.
Si hay escaleras sin cambios en su dibujo, AutoMatch igualará las propiedades según el número de escalones, el número de contrahuellas, la altura, el ancho, la longitud y el tipo de escalera.
Si todas las escaleras han cambiado de parámetros, puede sobrescribir algunos eligiendo una escalera de origen. AutoMatch luego copiará los parámetros de esta fuente al resto de las escaleras válidas.
Nota: Algunos parámetros de escalera nunca se copiarán junto con:
  • Altura_Escalera
  • Ancho_Escalera
  • Longitud_Escalera
Seleccionar fuente
Autocompletar
Hace coincidir todas las opciones elegidas para las entidades en el dibujo abierto con entidades similares en el dibujo abierto.
Archivo externo
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para insertar. Aquí puede elegir un archivo para que coincida con todas las opciones seleccionadas de las entidades en el dibujo elegido con entidades similares en el dibujo abierto.
