Convertir en bloque - cuadro de diálogo
Se abre a través: del comando CONVERTIRBLOQUE
El cuadro de diálogo Convertir bloque le permite seleccionar los AutoCAD® bloques dinámicos del dibujo actual que se van a convertir en BricsCAD bloques paramétricos.
- Lista de bloques
- Previsualizar
- Detalles para
- Opciones de salida
- Sufijo de nombre de bloque
- Lista de bloques
- Aquí se enumeran todos los AutoCAD® bloques dinámicos que están presentes en el dibujo actual. Marque individualmente los bloques que desea convertir en BricsCAD bloques paramétricos o marque todos marcando la opción Seleccionar todo .Nota: Los bloques que no se pueden convertir o se pueden convertir parcialmente se marcan con una señal de advertencia roja o amarilla respectivamente.
- Previsualizar
- Muestra una vista previa del bloque seleccionado actualmente en la lista.
- Detalles para
- Muestra información sobre si el bloque seleccionado se puede convertir o no. Si el bloque no se puede convertir, se enumeran las funcionalidades que no son compatibles.
- Convertir bloques a este archivo
- Convierte los bloques dinámicos en bloques paramétricos dentro del archivo actual.
- Le permite modificar el sufijo de nombre de bloque predeterminado. Se recuerda el último nombre utilizado para el sufijo.
