Límite - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando CONTORNO
El cuadro de diálogo Límite permite crear polilíneas cerradas, definidas por las entidades circundantes.
- Seleccionar puntos de contorno
- Tolerancia de contorno
- Conjunto de contorno
- Nuevo
- Conservar Límites como Polilíneas
- Islas
- Le permite especificar un punto dentro de un área cerrada para el cual desea crear un límite. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Límite.
- Especifica el espacio más grande que puede existir en el límite para BricsCAD® considerar el área cerrada.Nota: Cuando la tolerancia de los límites es 0, no pueden existir huecos.
- Especifica dónde BricsCAD® deben buscar las entidades que componen el límite.
- Usar vista actual: busca todas las entidades de la ventana gráfica actual.
- Usar conjunto de límites: busca solo el conjunto de selección actual para los posibles límites.
- Nuevo
- Le permite crear un nuevo conjunto de selección de entidades que componen el límite. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Límite.
- Indica cómo se conservan los límites. Esta opción es de solo lectura.
- Islas
- Especifica la detección de islas. Una isla es un área cerrada dentro de un límite.
- Anidados
- Trata cada isla como un límite.
- Exterior
- Crea un límite solo de las entidades más externas.
- Ignorar
- Ignora las áreas más internas. Se crea un límite entre el área más externa y las islas.
